Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Vettem egy touch hibás GPS-t. Sajna nem megy, de a végére már el is törtem..
Szerintetek hol tudok ehhez beszerezni egy érintőpanelt??
Köszi
Laci
Miért nem így?
Kalex
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Üdvözlet mindenkinek!
A címben szereplő csatlakozóra lenne szükségem lehetőleg hazánkból mert sürgős lenne,vagy esetleg van valakinek ilyen csatija akkor azt esetleg megvenném.Menyire tudnám egy másik Sony vaio csatlakozót belefaragni ha az adapterhez timmel?
http://viewitem.eim.ebay.hu/AC-DC-Power-Jack-Sony-Vaio-VGNFW140E-VGNFW139N-LAPTOP/130398197418/item
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
