üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
jonapot!
keresek video driver progit ehhez a géphez,xp alá.
neomagicgraph256av video kari van benne.
neten fizetöset találtam hozzá. email : sati76@citromail.hu
elöre is köszönöm!
Tisztelt Szakik!
Egy ismerősöm címben említett laptopja Töltőn csak villog az aksi led.
Bekapcsolásnál felvillan a power led, utána semmi.
pár másodperc múlva megint elkezd villogni az akku led.
Vélemények?
Köszönöm D Attila
Szevasztok!
Egy rendkívüli baráti áron jutottam a címbeli laptophoz, aminek a típusa: SVF153A1YM.
Zoli, a számtek boltos barátom élesztette fel, de kiderült, hogy rossz a laptopom kijelzője.
Persze, lehet működtetni HDMI adapterrel, és monitorral, csak ez elég nyűgös.
A kijelző átmérője: 39.5cm, bár ez nem sokat mond. Zoli készített képeket a kijelző csatlakozójáról, és típusáról, amit mellékelek.
Ha valaki tudna beszerzési forrást, kérem hogy legyen szíves segíteni.
Gondolom, azt nem kell hangsúlyoznom, hogy erre a laptopra nem érdemes már túl sokat költeni, hátha tudna valaki baráti áron megoldást.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
P.S.:
Lehet, hogy az elkövetkező napokban nem lesz internetem, majd visszanézek, amikor tudok.
