Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?
Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
A címben szereplő gépet sikerült (alaplap hiba) elindítanom, viszont a kép alján színes (néha hullámzó) "vonalak" látszódnak (fotók csatolva). A kijelző részt szét szedve átnéztem a fóliát, csatlakozást, látható hibát nem találtam, a jelenség nyomásra, melegítésre sem változott. Külső kijelzőre rákötve tökéletes képet ad.
A kérdésem az lenne, hogy javította-e ezt a szériát valaki ilyen hibával, ugyanis állítólag ez típus betegsége!?
Csere kijelző sajna nincs hozzá. LG lp141wx3(TL)(N1)
Köszi
Zsolti
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
Enyém lett egy ilyesmi : (5éves, lemondtak róla, pedig drága cucc volt újkorában)
Product name: SVF15N1S2ES
Model: SVF15NB1GM
1 éve "pihen", megjárta a hadak (szakemberek-szervíz) útját, kezdetben állítólag csíkozódott a kijelzőn a kép, mire hozzám ért, már semmi életjel. Táp jó. Találtam "állítólag" új alaplapot, (ebay) 10 nap alatt meg is érkezett. Mostani helyzet új alaplappal: bekapcs-gombra indul, venti felpörög, zöld led kigyúl, töltésled kigyúl, de pár másodperc után leáll, majd magától újrapróbálkozik, nem sikerül, és ennyi. Saját kijelzője (hátha az is rossz) leakasztva, külső monitoron nincs semmi jel: hdmi csatlakozó van csak. Kérdések: "Asztalon" indítva mire számíthatok ha: merevlemez kivéve, memória kivéve, tasztatúra kiszedve, azaz minden periféria egyenként kiszedve, külső monitor kapcsolva, és mégsincs semmi kép, bios, vagy valami induló logó...Hogyan közeledjek a lelkivilágához?
Netán a rendelt alaplap is hibás? Hmmm...
Köszönöm segítő hozzászólásaitokat: Csaba
