Van nálam egy a címben említett projektor javításra, sok mindent nem tudok az előéletéről, csak annyit, hogy most nem működik. Nem csinál semmit, kimértem a tápegységet nincs semmilyen készenléti táp. Tovább méregetve a tápot azt találtam, hogy nem rezeg be a primer oldal, csak 1Hz-en pulzál, a primer oldal lelke az MCZ3001-es ic, adatlap nincs róla, csak a projektor kapcsolási rajza. Az ic enyhén langyosodik, a többi alkatrészt méregetve minden egyéb jónak tűnik. Az ic nem kifejezetten olcsó (~10000Ft), hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy valóban az a gond?
Üdv. mindenkinek, sziasztok!
Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je.
A softvere LHS93K V1.0.
Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül.
Felmelegítve kifogástalanul működik.
Átforrasztás megtörtént.
Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne.
Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni.
Köszönettel: Sándor
Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
Került hozzám ez a monitor, talán SONY gyártmány /STEP 20E03T, vagy GDM 20E03T/, és a fényereje éppen kevés. szeretnék rajta növelni, de eddig nem sikerült. Más monitoroknál a G2 növelésével növelni tudtam a fényerejét, de ennél ez nem sikerül. Van rajta két Fókusz állító, és van G2 poti is, de az nem változtatja a fényerőt, inkább a piros szín "kilógását" eredményezi.
Kidobni nem szeretném, mert más hibája nincs.
A Menüben max-on, azaz 100-on van a kontraszt, és a fényerő is.
Hol állíthatom az alap fényerőt? Nem szedtem szét teljesen, de föntről más potit nem találok, amivel adhatnék neki keveset!
Üdv: formasu
