Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
hi i am looking for the schematic diagram of a sony power unit.
Sony VPL-fx35/fh31/fhz55/f420hz/f425hzl power unit RPS9522M-02
or from part number 1-474-223-11
i hope somebody can help me out or if you have it partly from reverse enginering please upload or let me know.
Segítség kellene egy DAT magno fejdob levételéhez, nem merek neki állni, mert ilyet még nem szervizeltem, vagy ha valakinek lenne ehhez a tipus családhoz akár törött, vagy jó állapotban lévő , érdekelne. A gond az vele, hogy a forgófej trafó kivezetése leszakadt, de miért, hogy hogyan szakadt le, azt nam tudom. Igaz,sokat volt szétszedve, mert az ebay--on rendelt 3D fogaskerekek lefogazódtak. Senki ne rendeljen ehhez a tipushoz, mert nyomatékot nem tudja átvinni..A mechanika rendben van, mert a pesti mester Úr 4000Ftért nagyon jól megcsinálta.
A fejdob cserékkel tisztában vagyok, van minden eszközöm, de ez más.
Gondoltam, hogy megmelegítem, vagy leszedem a külső mágnest és alatta vannak a csavarok, vagy a kis résen keresztül rá forrasztok egy vékonyhuzalt, mert ha leveszem, akkor hozzá férhető a forgó tekercs állórésze.
Kszítettem képeket, sok ember sokat lát mondás szokott segíteni.
Köszönöm, hogy foglalkoztokm a témámmal.
László
