SONY RA3-RA4
2.2 MB
SONY RA3-RA4 service manual (1st page)
Preview of SONY RA3-RA4 [1st page]
SONY RA3-RA4 service manual (2nd page)
Preview of SONY RA3-RA4 [2nd page]
    SONY RA-3RA-4 RA3RA4 RA RA3 RA4 RA3-RA4
Sony KV-21T1K BEAB sasszi a dobozon, G2 probléma
Sziasztok! Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A. Hol az igazság? odaát? Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne. Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi. G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci? Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam... Köszönöm! Üdv: Pityesz
Sony KV25T1 BE-3B nem indul
Sziasztok, nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez. A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog. Köszi. Tamás
Sony KV-X2991D tápegység nem indul.
Üdv: Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van. Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók. Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit. Előre is köszönöm. Károly.
SONY KV-21T1k (BE-4A) nincs stby
Hi! Lenne ez a crt TV, nincs stby, a lemágnesezést végrehajtja, tehát a fő bizi ok. A nagybufin megvan a delej. Az STRS nem zárlatos. A elkok a primerbem a sec-ben jónak tűnnek. Zárlatot nem mérek a sec-ben. Nem akartok sokat vacakolni vele, meg félek, ha feltámasztom a cső qka... Mi lehet? kösz
