Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Van egy hibás Sony TV nálam,ami a következő hibajelenség van.Bekapcsoláskor egy sistergő hang van és háttérfény van,csak nincs kép a kijelzőn.A biztin bekapcsoláskor meg van a 12V (vcc) a kjelzőn.Ha a kábelt lehúzom a main boardról akkor a kijelzőn van háttérfény.
Találkozott valaki ilyen hibával? Lehetséges,hogy a kábel lenne rossz? Bár gyanítom nem...
Kszönettel Balázs
A fent nevezett Lcd televízióhoz ha van valakinek inverter panelja, akkor azt szívesen megvenném, mellékelek egy linket, ott van fent róla fotó is.
http://cgi.ebay.com/90-PCB2638-1-CSN272-20-PCB2638-2-CSN272-22-KLV-S32A10_W0QQitemZ330452791481QQcategoryZ163768QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8341064473649777772#ht_513wt_936
