SONY UH-1000 USB-HUB SM
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.0 MB
NOTEBOOK-PC
SONY UH-1000 USB-HUB SM service manual (1st page)
Preview of SONY UH-1000 USB-HUB SM [1st page]
SONY UH-1000 USB-HUB SM service manual (2nd page)
Preview of SONY UH-1000 USB-HUB SM [2nd page]
    SONY UH-1000 UH1000 USBHUB UH 1000 USB HUB USB-HUB
Sony VAIO VGN-CS21S kép hiba javítása
Sziasztok! A címben szereplő gépet sikerült (alaplap hiba) elindítanom, viszont a kép alján színes (néha hullámzó) "vonalak" látszódnak (fotók csatolva). A kijelző részt szét szedve átnéztem a fóliát, csatlakozást, látható hibát nem találtam, a jelenség nyomásra, melegítésre sem változott. Külső kijelzőre rákötve tökéletes képet ad. A kérdésem az lenne, hogy javította-e ezt a szériát valaki ilyen hibával, ugyanis állítólag ez típus betegsége!? Csere kijelző sajna nincs hozzá. LG lp141wx3(TL)(N1) Köszi Zsolti
Sony PCG-982L BIOS Password Megoldva
Sziasztok! Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót? Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen! Előre is köszönöm!
Sony Vaio PCG-6B1M laptop nem kapcsol be!
Tisztelt Szakik! Egy ismerősöm címben említett laptopja Töltőn csak villog az aksi led. Bekapcsolásnál felvillan a power led, utána semmi. pár másodperc múlva megint elkezd villogni az akku led. Vélemények? Köszönöm D Attila
sony pcg z 505 hs notebook/MEGOLDVA/
üdv mindenkinek! a problémám a következö: a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig. teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-( tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység. nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos. el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene. ötlet valami? MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm. üdv:atis
