Nemrég vettem a Xerox 3140 nyomtatót és 350 oldal nyomtatása után kiürült a toner. Feltöltöttem porral, de resetelni kellene. Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm: Vasmacska
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
Sziasztok. Kaptam egy céges muratec mfx 2225 fénymásolót. A hibája az volt ,hogy nem akarta továbbítani a papírt.Kerregett valamelyik fogaskerék.Haza hoztuk,most viszont azt írja ki: Hívja a szervizet 18 . Gondolom hogy ez 18 as hibakód. Találkozott már valaki ezzel ? :taps2: :taps2:
Sharp SF2216, SF2218, SF2220 fénymásoló service manualt keresek. A 3 fénymásoló egy széria, bármelyiké jó lenne. Az oldalon sajnos csak a bontási ábrák vannak fent, de szükségem lenne a teljes szervíz manuálra, karbantartási utasításra, szervíz kódokra. Van a munkahelyemen egy pár ilyen fénymásoló, már több szervíz kijött hozzánk, de gyalázatos munkát végzett mind, úgyhogy kénytelen vagyok saját kézbe venni az ügyet...
