A fenti nyomtató a képen látható hibát produkálja. Nincs kifogyva a festékező dob. A sárga egyedül hibátlan. Kivéve a festékező dobokat az alu hengeren is látszik, hogy nem egyenletes rajta a por, kivéve a sárga. Mi a szösz csinálja ezt. Létezik, hogy ennek a festékport felvivő egységnek színültig kell lennie és csak akkor poroz jól?
Köszi Laci
Adott kettő db. ilyen gép. Javítva már volt, most megint rossz mind a kettő azonos hibával.
Pár lap oké, majd felszedés közben begyűri a papírt.
Mindkettőt elhozhatnám ismerőstől, de érdemes elhoznom eme hibával?
Pityesz
nyomi=nyomtató!
Ez a kis nyomtató éveken keresztül becsületesen végezte dolgát.
Mindkét patronját (színes, fekete) számtalanszor töltöttem újra, nem neheztelt érte. Mivelhogy színesen ritkán nyomtattam nem töltöttem újra mikor kifogyott, csak a feketét használtam. Dolgozott kifogástalanul.
Végül beadta a derekát és a címben leírt hibát produkálta.
Patronhibára gondoltam annyi újratöltés után, de -mivel jó drága- nem áldoztam rá, pihenni tettem.
Azóta volt két HP, sorba leköszönt, most van egy Canon MP250 amelyik még bírja...
De most szükségem volna még egy nyomtatóra, eszembe jutott a kis Dell, hát vettem bele potom 65 lejért (kb. 4200 Ft), egy feketetintás patront.
De evvel sem hajlandó nyomtatni.
Erre szétkaptam, kitakarítottam, paneleket átvizsgáltam (olyanok mint újkorukban), elkókat cseréltem de hiába. Csak a tiszta papírt toszogatja kifelé.
Lehet-e még segíteni rajta? Avagy hajíthatom nagy ívben...
A bahátunkkal annyit találtam róla hogy a Lexmark Z600, Z615-ösnek lehet a klónja. Egyéb semmi hasznos.
Várom tanácsaitokat.
Üdv: Robi.
Sziasztok. Kaptam egy céges muratec mfx 2225 fénymásolót. A hibája az volt ,hogy nem akarta továbbítani a papírt.Kerregett valamelyik fogaskerék.Haza hoztuk,most viszont azt írja ki: Hívja a szervizet 18 . Gondolom hogy ez 18 as hibakód. Találkozott már valaki ezzel ? :taps2: :taps2:
