Vettem egy touch hibás GPS-t. Sajna nem megy, de a végére már el is törtem..
Szerintetek hol tudok ehhez beszerezni egy érintőpanelt??
Köszi
Laci
Miért nem így?
Kalex
jonapot!
keresek video driver progit ehhez a géphez,xp alá.
neomagicgraph256av video kari van benne.
neten fizetöset találtam hozzá. email : sati76@citromail.hu
elöre is köszönöm!
A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
