A fenti laptopot akkuról használták. Elmondás szerint eléggé meleg volt, majd kikapcsolt. Megvárták, hogy lehűljön de többé már nem kapcsolt be. Most nálam van. Az akku +- lábán 0V-ot mérek. Lehet, hogy lemerült és lekapcsolt, vagy tönkrement nem tudom. Viszont töltővel is halott. Lényegtelen, hogy benne van vagy kiveszem az akkut. A töltés LED sem világít. Az alaplapon mérhető a 19,5V. Már kivetem az összes perifériát (RAM-ot is), de semmi életjel. Nem melegszik semmi, égésnyomot sem látok. Bisztit nem találtam benne. Hidegen méricskélve zárlat sincs. Találkozott már valaki ilyen géppel és hibával? Merre keresgéljek?
Sony CyberShot DSC-W800 fényképezőhöz keresnék sürgősen egy kábelt. Az egyik vége mezei USB, a másik valami elfajzott mikro csati, kb 2/3-a egy Samsung telefon csatlakozójának.Meg van rendelve az új, de két hétre igazolták vissza. Megvásárolnám, illetve ha valaki egy napra kölcsön tudja adni az is jó. A kölcsönzést is anyagi térítés fejében gondoltam, illetve a kábel árát letétbe helyezem a kölcsönzés idejére. Minden megoldás érdekel!
Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?
Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
