Üdvözlet mindenkinek!
A címben szereplő csatlakozóra lenne szükségem lehetőleg hazánkból mert sürgős lenne,vagy esetleg van valakinek ilyen csatija akkor azt esetleg megvenném.Menyire tudnám egy másik Sony vaio csatlakozót belefaragni ha az adapterhez timmel?
http://viewitem.eim.ebay.hu/AC-DC-Power-Jack-Sony-Vaio-VGNFW140E-VGNFW139N-LAPTOP/130398197418/item
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Szevasztok!
Egy rendkívüli baráti áron jutottam a címbeli laptophoz, aminek a típusa: SVF153A1YM.
Zoli, a számtek boltos barátom élesztette fel, de kiderült, hogy rossz a laptopom kijelzője.
Persze, lehet működtetni HDMI adapterrel, és monitorral, csak ez elég nyűgös.
A kijelző átmérője: 39.5cm, bár ez nem sokat mond. Zoli készített képeket a kijelző csatlakozójáról, és típusáról, amit mellékelek.
Ha valaki tudna beszerzési forrást, kérem hogy legyen szíves segíteni.
Gondolom, azt nem kell hangsúlyoznom, hogy erre a laptopra nem érdemes már túl sokat költeni, hátha tudna valaki baráti áron megoldást.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
P.S.:
Lehet, hogy az elkövetkező napokban nem lesz internetem, majd visszanézek, amikor tudok.
Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
