Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Sony KDL-40W4500 TV-hez keresek Service Manualt.
Előre is köszönök minden segítséget!
