SORAL 116CXA PROFESSIONAL RECEIVER 1943 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
215.0 KB
Looking for similar soral manual?
SORAL 116CXA PROFESSIONAL RECEIVER 1943 SM service manual (1st page)
Preview of SORAL 116CXA PROFESSIONAL RECEIVER 1943 SM [1st page]
SORAL 116CXA PROFESSIONAL RECEIVER 1943 SM service manual (2nd page)
Preview of SORAL 116CXA PROFESSIONAL RECEIVER 1943 SM [2nd page]
    SORAL RECEIVER 116CXA 1943 116 CXA
RDIT25A RELÉ MIRE HASZNÁLHATÓ?
SZIASZTOK!
RDIT 25A relével kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni. Konkrétan mire használható? Sejtésem szerint valamilyen áramfigyelő relé lehet, de
használható leírást, bekötési rajzot nem találtam róla.
Bosch TYP 2607224000
Üdv Mindenkinek! Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
Air X szélgenerátor nem működik - kondenzátor méretezés
A Karib tengeren egy kedves ismerősömnek nem működik a szélgenerátora. Már egy jó ideje szétszedte az egészet, hozzám már csak az áramköri panellal érkezett. A feliratok alapján ​​találtam kapcsolási rajzot (nem 100%os, ezt is csak visszafejtette valaki...). Ami látszik (a képen bal alsó sarokban) hogy a C8 kondenzátor megsült. A kapcsolási rajz alapján ez a C8 "szűrő" funkciót lát el (ábra jobb felső sarkában). Az áramkör célja 12v akkumulátor töltése, illetve védelmet biztosít tulpörgés esetére. Tud valaki segíteni, hogy mekkora kondenzátort tegyek a C8 helyére? (100nF /24V kerámia, (1000uF C4 puffer kondival párhuzamos) ? Nagyon jó lenne segíteni a srácnak, de nem szeretnék rontani a helyzeten)
delta dps-200pb-185 táp restauráláshoz infó kellene. Fénykép, tapasztalat, bármi.
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
