SOUNDCITY L-B120MARK4 MOD SCH
Type: (JPG)
231.0 KB
Looking for similar soundcity manual?
    SOUNDCITY LB120MARK4 MOD LB 120 MARK B120MARK4
TKO-115 Erősítőhöz tanácskérés.
Üdvözletem Tisztelt Mesterek. A címben szereplő erősítőt élesztgetem. A Tanyán találtam rajzot , de nem egyezik. Az enyém fettes.: 19N20 és 26P20 van benne. A 19N20 (2Ohm) HQ-nál találtam is. A 26P20-t nézve-mérve:P-E MOS. IRF 640 betehető? Helyettesíthető valamivel? Párba érdemes cserélni? Valakinek van rajz hozzá ? Járatlanság miatt , mire figyeljek? Tisztelettel:Öreg Tom
Pioneer S21-W sub woofer nem kapcsol be
Sziasztok A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség..... Gyuri
Gitár előerősítő
Sziasztok! Vettem egy elég régi gitárt. Két pickup van benne, semmi más. Szeretnék beépíteni egy előerősítőt, hangszínszabályzóval, torzítóval, ami 9V-os elemmel működik. Ehhez kérnék kapcsolási és nyákrajzot. Előre is köszönöm! Üdv.: Péter
SONY STR DE-698 bezáródott,nem lehet még RESET-elni sem
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
