Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában.
Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle.
Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem.
A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven.
Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
Will not connet to computer.....replaced all caps on power supply
Adott ez a keverő. Az effekt része nem megy. Ledek sem világítanak. Táp jó, viszont magán az effekt panelon ki van durranva egy ic, ami a mellékelt képen is látszik. HQ-nál lehet kapni, leírás szerint ez valami eprom lehet. Így gondolom csak simán cserével nem fog életre kelni. Valaki tudna esetleg ebben segíteni, ill. mitől pukkanhatott ez el?
Tiszteletem!
Soundcraft spirit folio notepad keverőből hiányzik a Q3 as tranzisztor ,Vagy a típusa vagy egy kapcsolási rajz sokat segítene.
Köszönöm
