Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem.
A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen.
Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár...
Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet?
Eléggé ijesztő az új ára...
Ha valakinek lenne ilyen: Írjon!
Behoztak hozzám egy AET 453-at ami hangszóró oldalról villámból adódó túlfeszt kapott.
Halott volt a 2 db végtranzisztor, BC301 és BC 303 is. Természetesen meghalt BC212 és 182 párosítás is a lábaikon lévő 1n4148-akkal együtt.
Ami eddig cserélve lett:
A 2db 2N3055, BC303, 301, T7 BC182, T6 BC212, D4,D5,D6,D7, T2, T3, C6,
Szakadt vagy nyúlott ellenállást nem találtam.
A tápágakba kötött 10 ohmos ellenállásokkal indítottam, és tápáganként 2,1 Ampert vesz fel a szerkezet!
Kint van az egyen a kimeneten.
Nem értem min a törpöm lehet vele!
Valakinek esetleg valami ötlete?
A fent említett Gelkás erősítő egy autóbuszban van. 24V-ról működik, 1 mikrofon és két vonalbemenete van. A kapcsolási rajzát és bekötési rajzát keresem, mivel csak a mikrofon bemenet működik.
A hozzá tartozó (külön egységként a műszerfalba beszerelt) előválasztóval a mikrofon DIN aljzatának egyik pontját GND-re téve, a mikrofon jelét erősíti. Érzésem szerint ha ez a pont lóg a levegőben, akkor a vonali bemenetet kellene erősítenie, de nem teszi. Lehet, hogy csak nem jól van bekötve?
Gugli most nem volt a barátom. Csak a mellékelt képet találtam :(
Minden segítséget előre is Köszönök!
Gyula
