Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018 T1/33 alatta 52.5-70 250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
Van ez a vevőm, az a gondom vele, hogy a HD-és adókon ha nem HD-és adást adnak, akkor kisebb képet ad, de ha HD-és adás van akkor meg jó. Igaz hogy kézzel a távon ki lehet a képarányt keresni, de ezt szerintem kellene tudnia automatán is, mert van egy Wayteq az tudja magától, és nem kell kézzel kapcsolgatni. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e hozzá szotver frissítés ami ezt tudja, és honnan lehet ezt letölteni?
Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
Üdvözletem a tanyalakóknak!
Egyik barátom körfűrészén a villanymotor kondenzátora megadta magát. Megkérdezte tőlem, hogy milyen kondenzátorral tudná újraéleszteni, de mivel ebben nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok segítségért. Mondtam neki, hogy legalább fotót hozzon, amit meg is tett így én ezt melléklem is. Elmondása szerint a motoron semmilyen adattáblát nem talált, és a kondenzátoron sincs felirat.
Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Üdv. Csabesz.
