Tisztelt műszerbarátok!
Keresem:R&S SMDU 249.3011.06 szign.gen. és SMDU-Z2 242.4012.52 telj. mérő adapter gépkönyvét,rajzát.Továbbá,Amphenol 303.10002-2 12V DC P/N Coil koax relét,vagy ennek megfelelőt.
Tisztelettel:lacika
Szerbusztok!
A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra...
Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam.
Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló.
De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb.
Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében?
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
Ezt a saját műholdkereső műszert kellene upgradelni, ha lenne valakinek hozzá softwere. Hispasatra kellene állítanom antennát, de nincs a műszerben a csatorna listája.Hátha nem kellene minden transzponder adatát manuálisan beírni. Elég lesz a majd vízszintesen álló antennával megkeresni a műholdat. A segítséget előre is köszönöm.
Tiszteletem a Kollégáknak!
Kaptam egy EMG TR-0307-es impulzusgenerátort.
Első bekapcsolánál verte a biztiket a +-15V-nál.
Meglett a baja, 2db 10mikro/16V-os csepptantál volt elszállva.
Így már megmarad a bizti, a kimeneti szintet lehet is szabályozni (+5V-tól -5V-ig).
Ha átkapcsolom a műszert (METRIX MX25B) frekvencia mérésbe, 0Hz-et mérek minden állásban (15Hz-100MHz).
Valamit elronthattam? Volt egy olyan sajnálatos bekapcsolás, hogy a +-15V helyére véletlenül +-22V került. Ez okozhatott ilyen jellegű kárt, hogy nem indulna el az órajelgenerátor?
A segítségeket előre is köszönöm.
Esetleg ha lenne valakinek rajza, azt megköszönném.
Jól jönne esetleg egy magyar leírás is.
Lóránt
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=adT3Oib7sn
