Üdv mindenkinek!
Azt szeretném megtudni, hogy a fenti műszer Q1 tranzisztora 9014, melyik 9014 mert több típust is találtam. Köszönöm
Kaptam egy EA174A tipusú oszcilloszkópot teljesen kuka volt , hosszas munkával sikerült fénypontot varázsolnom az X bemenetre reagál is és az Y ra is de ettől fogva megállt a tudományom nem tudom hol keresem a hibát , kapcsolási rajzom van de nem igazán igazodok el rajta meg a készüléken mert nagyon sok a vezeték !
Valami segitséget szeretnék kérni aki esetleg ért az ilyesmihez !
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Sziasztok.Egy Tektronix 455-os szkopnak ujra kell epitsem a sokszorozot.Zarlatos.A kapcsolasi rajzon,nem irja hogy menyi kell legyen az anodfeszultsege.Valaki tud segiteni?Koszonom.
