Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet.
Került ide a fent nevezett gép.
Menet közben leállt.
Kijezőn semmi fényjelenség.
Vezérlőt kivettem.
Védőellenálás R1 renben 12 ohm
Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett.
0 Ohm mindegyik irányból.
A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még.
A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem.
A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van?
Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl?
Perifériailag valószínű ok.
De majd át vizsgálom.
Köszönöm.
Sziasztok szakik!
A címben említett mosógépünk az "F06" (motorhiba) hibakódot adja a program indítása után kb. 3 másodperccel. Ez eddig is előfordult, de néhány ki-be kapcsolás, vagy néhány óra kikapcsolás után megjavult magától. Mostanra azonban állandósulni látszik a probléma.
A program indítás után a motor meg sem moccan, egy relé kattanás hallatszik (amelyikek a panelen a 230V-ot kapcsolják), majd újra relé kattanás és F06.
Néztem a motort, elvileg nem szakadt, a szénkefék is épeknek látszanak. Feszültséget viszont sehol nem tudtam rajta mérni. Gyanítom, hogy a vezérlő panelen lehet valami hiba, mert feszültséget ott sem tudtam mérni a motor csatlakozónál.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Zsolt
Electrolux ESF5533LOX mosogatógép belső inox felületén a sótartó zárócsavartól kb. 2cm-re tűhegynyi lyuk található. Mit tanácsoltok azonkívül, hogy új gépet kell venni?
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
