Van egy TROTEC BB20 rétegvastagság mérőm ami totál össze-vissza mér.
Tavaly vettem, már egyszer cserélték, mert nem működött. Error üzenet volt a kijelzőn.
Most a cserélt darabbal az a bajom hogy teljesen pontatlanul mér a kalibráló lemezeken.
Pl. 50 mikronon 35 mikron
100 mikronon 130 mikron
250 mikronon 310 mikron
500 mikronon 420 mikron
997 mikronon 0.89 mm
Valószínű hogy csak beállítási hiba, de a használati szerint nem lehet beállítani.
Ahol vettem ott csak cserélik ha garanciális. :-(
Van valakinek ötlete vagy infója hogy lehetne megjavítani?
Fontos lenne mert munkához használnám
Előre is köszönöm!
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
A szkópomban "elromlott" a lenti képen látható vastagréteg ellenállás. Ez egyébként a függőleges végerősítő munkaellenállása és vélhetően az indukciómentesség miatt döntöttek a vastagréteg kivitelezés mellett (a szkóp 275MHz-es), ha egy mód van akkor inkább ezt javítanám meg mint barkácsolni bele új ellenállásokat. Ez egy 2x165 Ohmos ellenállás és mint látszik a középső (közös) lábról feljött a forrasztó felület. Forrasztani már nem lehet, de annyi kilógása még van a két szélén, hogy valami vezető ragasztóval oda tudjak ragasztani. A lapka nyilvánvalóan melegszik (kb. 2-3W-ot disszipál), melyik vezető ragasztót tudnátok ajánlani ami bírja a meleget is?
