hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic SA-HE75 tipusú házimozi erősível kapcsolatban. A probléma vele,hogy bekapcsolás után minden funkciója működik. Aztán kb.5 vagy 15 perc után lekapcsol F70-es hibakóddal. A másik gond,hogy nincs hang. Amikor fülhallgatóval próbáltam a hangerő kb. 80%-nál lehetett egész halkan hallani a rádiót Tuner módban. Mérni még nem mértem semmit.
Szevasztok
az lenne a kérdésem hejettesithető ez a két ic,mert a tda1006 ról nemtaláltam,semmit mint erősitő,hanem valami motor vezérlőt adott rá.
