Sziasztok. SAL SAF 3070 ERŐSÍTŐM LEDJE PIROSSAN VILÁGÍT. Utánna PIROSSAN villog. Égést nem látok rajt. Ki kapcsoltam. Utánna ezt a hibát produkálja. Valamiért letiltott a védelem. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Holnap végig mérek rajt mindent. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Sziasztok. A cimben szereplo keszulekem cd jatszoja szamomra furcsa dolgot produkal: oda-vissza ugral, es ezt nemcsak a zenen hallom, hanem a szamlalon is latom. A cd-ket egybol beolvassa, az mp3-at is, de a lejatszas folyaman elojon ez a jelenseg, barmelyik zeneszamnal. A kivalasztott zeneszamot egybol megtalalja, csak a lejatszas nem megy neki siman, folyamatosan. A mechanikahoz sajna csak ugy ferek hozza, hogy ha a keszuleket szetszedem, tehat mukodes kozben nem lathatom. Talalkozott mar valaki ilyen jelenseggel?
