Üdv. mindenkinek! Van egy saját szkópom és az a hibája,hogy néha nem megy rendesen(és nem szabályozható le) az időalap gyakorlatiasabban nem mindíg lehet úgy leszabályozni,hogy az elektron sugár egész lassan pásztázza át a képernyőt.Néha pedig lehet.Van egy másik hibája is az pediglen azaz,hogy nem megy benne a tároló rész(Store T-Y).Vagy nem tudom használni? mivel nem ismerem ezt a szkópot (mert alkalmiba vettem).Ha tárolásra kapcsolom nem is reagál semilyen bemeneti jelre néha még az elektron sugár sem akar bejönni ebben az üzemmódban viszont ha bejön az offset gombbal csak annyit lehet csinálni hogy az elektron sugarat fentről lejjebb lehet hozni.Egyébként fent van a tanyán a szervízmanuálja.
Üdvözlet mindenkinek!
Minap vettem egy ilyen szkópot. Lehet, hogy máshogy is hívják, de eddig csak eme neveken láttam. Látszólag annyi hibája van, hogy a vetített kép keskeny. A függőleges és vízszintes pozíciók, fókusz, fényerő beállítása működik, de szélességet nem tudok állítani, ami persze lehet a hozzá nem értésem okán is. A javításához (beállításához) kérnék segítséget és esetleg manualt, ha hozzáférhető. Képek lentebb.
Mottó: mindent valahol el kell kezdeni...
Köszönöm, Zsolt
Üdv mindenkinek.
EMG 1556 szkóp nagyfesz oszcillátorának a menetszámaira lennék kíváncsi, mert újra kellene tekernem. Mivel be van öntve ez a dög, nem tudom leszámolni! Főleg a primer érdekelne!
Tiszteletem a kollégáknak.
A fent nevezett készülékek hasznosítása lenne a fő cél. Az N-PULSE-t már használtam TTL áramkörök vizsgálatánál. A PCM TEST-et viszont nem tudom mire lehetne igazából hasznosítani. A neten sem találok érdemleges leírást.
Köszi előre is.
