Tiszteletem!
Jófogáson vettem egy Kenwood KRF-V4060D rádiós 5.1 erősítőt.
Sajnos nincs hozzá magyar használati utasítás. Ha valakinek megvolna és feltöltené azt megköszönném?
Üdv,Sándor.
Köszönöm a segítséget! Google fordítóval lefordítottam ami nem volt érthető számomra.
Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió.
A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet.
Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent?
Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát.
Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlet.
Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Üdvözlettel:
Nevezett készülék tápegység rész hibával került hozzám. Ezt megjavítva már minden működik, kivéve a hangerő szabályozás. Gyakorlatilag nem is reagál rá. Úgyértem, szabályozáskor meg kellene jelennie (számokkal jelezve) a hangerő nagyságának, de ez sem történik meg. Encoder működik és küldi az inpulzusokat a procinak. Elképzelhető, hogy csak ez a része ment volna tönkre a processzornak???
Köszönettel: Kiss Z.
