Adott egy Barberi M020101BCA szelepforgató. Ez egy egyszerű dolog 90fokban elfordítja a golyóscsapot.
Abban szertném a segítségeteket kérni, hogyan kell ezt működtetni. Nincs a kezembe mert felszerelték és mielőtt bekötném tanácsotokat kérem.
http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf
4 eres vezeték jön ki belőle. Barna, fekete, kék, piros,
A kék a 0 és a fekete és barna a nyitás vagy zárás ?
A piros egy kimeneti, de ott mi jelenik meg?
Ha vezérelni akarom egy időzítővel ,akkor hol a fekete hol a barna kell, hogy fázist kapjon?
Létezik ehhez valami külső vezérlő?
Laci
Birtokomba került egy MGE system pulsar EX30 tipusú szünetmentes tápegység , azon kívül ,hogy az összes akkumulátor le volt merülve bekapcsolásra nem reagál .
Minden biztositékot , csatlakozót ellenőriztem , de a hálózatra való csatlakozás után nem reagál semmire .
Kapcsolási rajzom nincs nem is találtam a neten , igy nem tudom merre keressem a hibát .
Ebben szeretnék segitséget kérni .
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
