A fenti cirkó beázott, és leállt. Első körben a 220-as tápegysége állt le, jól látszott a beázás, és a víz okozta átvezetések, égések. Jó volna egy rajz, mert a táp IC-n kívül még jó néhány alkatrész is károsodott, pl. SMD kondenzátorok is. Egyesek zárlatosak lettek, mások elégtek, megszakadtak. Érték, poziciószám pedig nincs feltüntetve.
Megköszöném, ha valaki tudna segíteniegy tápegység-rajzzal.
A panelról este küldök egy képet.
Köszönettel:
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok.
A fent nevezett szerkezet javításában kérnék segítséget.
A termék leírása szerint (http://www.led-grow.hu/lampak/400w-mars-ii-hydro.html) "Ez a lámpa összesen 80db 5W-os Epistar diódával felszerelt." amiket én legalább 3 fajtára becsülök (szín alapján fehér, kék és piros). A kék-piros esetén láttam hibát, ennek beszerzése és cserélés műveletében kérnék segítséget. Én SMD-nek látom, fémezett NYÁK lapra szerelt (nagy hőelvezetésű-túloldalán hűtőborda rácsavarozva ventilátoros hűtéssel).
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában.
Egy régi Fanuc PLC output kártyán található 2F típusjelzésű alkatrész zárlatos lett.
Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani
Ami biztos hogy SOT23 tokozás
Segítségeteket köszönöm
