Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
Lehet nem jo reszre nyitottam az uj temat, de igazabol egyik temaba sem tudtam besorolni. Ha ez az eset all fenn, kerem szepen a moderatort, helyezze at. Koszonom!
A problemam a kovetkezo: A cegunknel uzemel egy profi kave-automata. Bar berben van, es a ceg kotelessege szervizelni, a szekember tudasa kimerul abban, hogy elviszi a mas varosban levo szervizukhoz, es akkor hetekig nincs gepunk. Ezert en inkabb atvallalom a karbantartasat.
A keszulek tipusa Rheavendors Cino XS Grande es igy nez ki:
Ez alapbol tejporbol keszitene a tejes italokat, amit szeretnenk elkerulni, ezert rendeltunk hozza egy tej hutot, ami huti es adagolja a tejet, ebbol kesziti gozzel a tejhabot.
A huto tipusa Module<on Cappuccino-R
Ez a huto a kavegep melle van rogzitve es egy USB porton kommunikal a geppel.
Legutobb amikor a nyari szabadsagon voltam, eloallt a kovetkezo problema: a cappuccinoban es a tejes italokban a tej hab minosege gyenge lett. (a gepet rendszeresen tisztitjuk, a tej utjat enzimes dedikalt tisztitoszerrel atrmossuk, stb).
Felhivtak a ceget akitol bereljuk es azt volt a valasz, varjanak meg engem, mert en ertek hozza... (?!)
Visszajottem szabadsagrol, atmostam, de gyenge volt az eredmeny. Megnezegettem, es ket beallitast talaltam ami a tejjel kapcsolatos:
1. A goz homerseklete, ez 135 fokig allithato digitalisan programbol.
2. A goz hozama, ezt egy 2 1/2 turas csappal lehet szabalyozni a tej huton.
Mindketton allitottunk, amig kicsit jobb lett az eredmeny, most a goz 128C -on van, de nem emlekszem mennyin volt eredetileg.
Sajnos a helyzet tovabb romlott. Most mar alig kopkod tejhabot, pedig goz jon boven. Nyilvan probaltam lehuzni ismet a gozt, de nem javult.
A habot egy Venturi csoben allitja elo, amibe bemegy a tej es a goz.
Nincs valakinek tapasztalata/otlete mit probalhatnek meg? Lehet egyszeruen a Venturi-cso oring-jei nem zarnak jol... azt sem tudom mit probaljak.
Ezek a fotok a netrol vannak, de tudok barmirol eredeti fotot kuldeni.
Minden otletet koszonok!
Minden jot,
Janos
Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód. A gépen fűtőszálat cseréltem, mert testzárlatos volt. Mosást elindítom, ajtót bezár, vizet tölt, mos, és mikor leereszti először a vizet elkezd minden led villogni, és az egyes mosószer adagolóba ereszti a vizet amíg le nem kapcsolom. Próbáltam sima ürítés programon is ott is ürít, és utána villog és ereszi be a vizet. Próbáltam másik vízszint szabályozóval, de semmi eredmény. A cserélt fűtőszálat is lehúztam hátha az okozza de semmi változás.
Hibakódkor a centrifuga és a szárítás led ég. A szárítófűtőszál nem testzárlatos, nem is szakadt, az NTC-k jók. A szárító-venti is működik.
Van tippetek mi lehet a gond?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
