Não consigo encontrar o manual de serviço contendo o diagrama eletrônico, alguma ajuda, amigo?
Basic Model : WD80J6410AW/EU
(WD6000J)
Model Name : WD8*M44****
WD7*M44****
(WD4000M)
Model Code : WD10M44******AZ
WD11M44*****/AX&AZ
(WD4000M)
Jónapot mindenkinek
Egy közeli ismerősöm megkért,hogy nézzem már meg a fent emlitett mikro miért nem melegit.
Bár próbáltam elháritani a dolgot,hogy nem vagyok ismerője az efféle készülékeknek mégis elhozta,legfeljebb kidobod.A burkolat elvétele után láttam a nagyfeszbizti rossz,de más szemmel
látható hiba nincs.Bár elektromossággal foglalkozom de ezek a nagyfesz dolgok elkerültek eddig.
Ezért megkérdezném,hogy a nagyfesz dióda mérhető e diódavizsgálóval(kinyit-e)illetve a kondi
kapacitásmérővel mérve megállapitható e ha hibás.Bár beleolvastam a fórumba a témával kapcsolatban
de gyakorlott szakemberek intelmeit,jótanácsait szivesen olvasnám.
Tisztelettel
joededy
Régebbről megmaradt Arctic BA600A+ panelemet szeretném megjavítani.
A problémája a következő:
Zárlatos ajtózár vitte a Z0103-as triakot, meg az előtét ellenállásokat, a proci portjával egyetemben. Bónusz - a szivattyú portja is kiment.
Most a proci állapottól függetlenül küldi a delejt a két triakra, ezért bekapcsolt állapotban azonnal zárja az ajtót és indul a szivattyú, magyarán kuka.
Sajnos itt Roma-niában népszerű gép lévén fantasztikus árban van a cserepanel (bontott jó minim 10-15,000e Ft.. )
A mikrokontroller típusa Atmega32l-8au, lehet kapni, nem drága (kb 1100Ft a TME-n). Viszont dump-ot nem találtam sehol hozzá.
Lehetséges lenne a hibás mikrontrollert kiolvasni és beírni az újba? Gondolom a fizikai sérülés nem hoz módosulást a memóriatratalomra.
Csinált valaki ilyen műtétet?
Ezidáig csak eepromokat írtam, mikrokontrollerben nem vagyok jártas és nincs is a vidéken senki aki ilyesmivel foglalkozna.
Köszönöm az építő jellegű tanácsaitokat előre is!
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
