STINOL KDSC132G
FRIDGE - SERVICE MANUAL
780.0 KB
FRIDGE
Looking for similar stinol manual?
STINOL KDSC132G service manual (1st page)
Preview of STINOL KDSC132G [1st page]
STINOL KDSC132G service manual (2nd page)
Preview of STINOL KDSC132G [2nd page]
    STINOL KDSC-132G KDSC132G KDSC 132
Relevant FRIDGE forum topics:
STARLIGHT WMM-508A-PLUS mosógépet nem lehet bekapcsolni és LED-ek sem világítanak-Javítás nélkül visszaadva.
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!?
Sziasztok! AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing Köszönöm szépen a segítségeket. Üdv.: G.
Whirlpool W7 931T Hűtőgép #2... 4 nap alatt újra lefagy :(
Lehet páran olvastátok, hogy van egy ilyen hűtőgépem, a felül nem nagyon hűtött, illetve legfelül 20 fok, s lefelé rétegesen hül...
Szétkaptam, a teljes hűtőradiátor le volt jegesedve. (5-6 éves gép).
Szétkaptam, légzsilip, veti megy..  Ki lett olvasztva, s minden ok, szépen hűt..
Ez volt szombat hajnalban.. Tegnap este már felül megint meleg volt..
Ránéztem, full le van fagyva az egész, teljesen tiszta jég-hó az egész, a levegő nem tud elmenni, így hiába megy a venti stb..
Este letéptem alóla a műanyagot, hogy legyen útja a levegőnek, pár perc alatt már hideg is volt.
Ma újra leolvasztom.. Mi a fenéért fagyott le 4 NAP alatt ismét??
L
Bosch SMS46KI04E/09 mosogatógép E19 hibakód
A gép bekapcsolás - programválasztás - start után azonnal E19 hibakódot ír.
Kis keresgélés után kiderült, hogy a regeneráló mágnesszelep hibája miatt írja az E19-t.
A szelep tekercse nem szakadt, hanem zárlatos lett, sajnos ezt az elektronika nem tolerálta.
Így csak a szelep cseréjével nem oldódott meg a hiba.
A panelen elfüstölt két tranzisztor, a csere nem lenne gond, de nem tudom beszerezni, tudnak róla, létezik, de készleten sehol nincs,
sőt helyettesítőt sem találtam.
A típusa: ST N83003 ,  NPN  400V 1,5A 1,6W   SOT223 tokozás.
Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
gyulends
