Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
Ma bedöglött a fenti típusú kávéfőzőnk. Meg tudja esetleg mondani valaki a hibakód alapján, hogy kb. mi lehet a baja (-tól -ig) és hogy javítható-e egyáltalán valahogy?
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
Tisztelt Háztartásigép Szakértők!
Olvasva a kommenteket, amiből sok van,ú gy gondoltam, hogy miért ne használjam ki azt a lehetőséget hogy más tudását használjam fel a problémám megoldására
Az elektrolux mosó, szárítógép zajos/ csapágy?/ akkor is, ha a dobot megforgatom érződik a valami hibás alkatrész., vagy motorcsapágy is lehet, ami áttevődik a dobra?
Ha szeretném megjavítani, akkor mekkora munkával végezhetném el, pl a csapágycsere a dobban, kis mechanikai érzékkel rendelkezem, érdemes nekiállni? hidy
