STK730-060 ATEC
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
803.2 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar stk manual?
    STK-730060 STK730060 ATEC STK 730060 STK730 060 STK730-060
V-TAC ledes lámpa vagy fénycső javítása
Hozzám került néhány ilyen ledes lámpa amit jó lenne megjavítani
ezek egy része led hibás ki vannak égve egyes ledek ezek alu nyáklapon vannak a ledek cseréje nem gond
másik része meghajtó hibás a meghajtó ic bp2616
jó lenne szerezni egy kapcsolási rajzot erről a led meghajtó panelról mert az ic-ről csak alap kapcsolási rajzokat találni
ezen a panelon az ic 4 talán tranzisztort vezérel a nagyobb áramok miatt ezekről nem találtam semmit jó lenne kicserélni nagyobb áramúra mert láthatóan nagyon melegednek nem kell feltétlenül smd-nek lennie
nem látom ezeken hogy honnan hogyan kapják a vezérlést ezért is jó lenne egy kapcsolási rajz hozzá
Teszek fel képeket róla az azonosítás miatt
Blaupunkt Essen MP35 bekapcsolási probléma
Sziasztok! Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
Siemens REV 24 termosztát 0 C fokot mutat bekapcsolás után - MEGOLDVA
A tárgybéli termosztátot levették a falról, kivették az elemet. Mikor újra beletették az elemet 0 mért fokot ír ki. Látszólag egyébként minden rendben van vele. Ez hardveres probléma?
Topfield TF-S3000RHD muholdvevohoz dump
szervusztok
dolgozott e kollega ezzel a tipusu keszulekkel?
van e viszonylag uj,hasznalhato soft ?
...nem mai keszulek,Cseh vagy Sk gyartmany
