Ebben a rádióban mivel lehet helyettesíteni a végfok icét, ha valaki tudja legyen szíves írni. A gép típusa Pioneer DEH-1500USB, és azt jelzi Audio error.
Sziasztok! Először is kellemes karácsonyi ünnepeket! Hozzám került egy videoton ea 6383s átalakitva. Minden eredeti kivéve a végfokok. Si 1020g van benne oldalanként. Kellemes csalódást okozott, mivel nagyon tisztán, dinamikusan szól . Viszont letekert hangerönél van egy minimális alapzaj, ami szinte észrevehetetlen, de számomra zavaró. Puffer kondit is cseréltem de nem szüntette meg a hibát. Megtaláltam a végfok rajzát is a sanken adatlapján, ráadásul szimpla tápos verzió van alkalmazva. Megköszönök minden segitséget.
Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W.
Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat.
A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon:
pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo.
Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor.
Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg.
A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi.
Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
