STV1451 SERVICE MENA
TV - EPROM
Type: (XLS)
13.5 KB
EPROM
Looking for similar stv manual?
    STV-1451 MENA STV1451 STV 1451
Toshiba 3357DD lilás elszíneződés
Tisztelet Uraim, A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm.
LG 42LG5500-ZB CHASSIS LD82D képhiba
Sziasztok, Ismét a segítségeteket kérem egy LG 42LG5500-ZB CHASSIS LD82D TV-vel kapcsolatban. A csatolmányban láthatjátok, hogy milyen képhibát produkál, a T-CON-on a BGA-kat re-flow-oltam, mert arra gyanakodtam első körben, de a helyzet változatlan. Tudna valaki segíteni, hogyan tovább, a hibafeltárásban? Sajnos elakadtam. Köszi előre is!
Beko 22.1 tápja nem indul (MEGOLDVA)
Üdv! Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták. Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta. 75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig. Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
V400H1-C03 T-con hiányos!
Tisztelt Urak! A címben említett T-con panel hiányosan került hozzám ebben kérnék segítséget néhány smd ellenállás beazonosításához. A hiányzó ellenállások pozíciószámai: R100 R101 R102 R29 Az AS19 mellett találhatóak. Köszönöm a segítséget!
