STV2817UK DOLBY SURROUND 2432
TV - EPROM
Type: (E2P)
4.1 KB
EPROM
Looking for similar stv manual?
    STV-2817UK DOLBY SURROUND STV2817UK 2432 STV 2817 UK
LG43UM7450 "logózik"
A tárgybéli tv csak LG logót mutat, a nand-ot kellene újraírni.
Itt hagytak egy kijelzőhibás 43UK6300MLB-t amiben ugyanaz a EAX68253605(1.1) alaplap van.
Ezzel működik, de fekete-fehér tévé lett belőle a menü is ff.Szervizmenübe be tudok lépni, gondolom a kijelző beállításon kellene változtatni, ha lehet.Köszönöm,üdv,kovi
Samsung LE32 R32 BX/xeh / Megoldva !/
Üdvözlet a mesterknek !! Ismét akasztják a hóhért. Saját készülék 3év 3 hó és halott. Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal ismételni. Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában igen csak kezdő vagyok. Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog: Na szóval oldalról bele világítva működik a TV. Csak hát nem az igazi a megoldás. Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le. Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem Eredmény, változatlan hiba jelenség. Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal. Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik. A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem. Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét , hova tovább ? Szép napot mindenkinek ! Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
HR7840=FCM2012E13 nagyfesztrafó melyik Samsung chassiba való ?
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
PHILIPS 37PFL9604H/12 elindul majd kikapcsol
Üdv Tanyalakók...
Adott a cimben emlitett Philips (Q549.2E LA). Olyat csinál, hogy bedugod áramba, elindul, philips bejelentkező kép, majd elmegy sby-ra. Utána inditod megy szó nélkül. Ez csak első inditásnál hosszabb áramtalanitás után játsza.
Vélemény?
Nem táp azom volt másik kicseréltem...
