A fenti szutyokban zárlatos volt a T-CON.
Indításkor pár másodperc után visszaállt stby-ba.
Rendeltem hozzá egy bontottat és bekapcsoláskor kissé gamma hibás képet adott.
A szervizmenüben próbáltam állítgatni, de csak rosszabb lett.
Aztán nyomtam egy "Init tv"-t és újraindítás után jó lett.
Vajon ez tette helyre, vagy időszakos baja van a bontott T-CON-nak?
Előre is köszi a válaszokat!
Úgy néz ki, jó lesz.
Azóta sem jött elő a hiba.
Üdv,
Az alábbi TV-vel kapcsolatban kérném a tanácsát valakinek aki csinált már hasonlót.
Samsung UE55JS9000
Élvilágítású ívelt kijelzős TV, a LED-ek szépen mennek tönkre, a keret érezhetően meleg, elképzelhető hogy a háttérvilágítás fénytörő plexije is megolvadt, hosszabb használatnál annyira melegszik hogy az LCD szélein a kijelzés is kezd elfeketedni, de hidegen megint jó, úgyhogy a kijelző még menthető.
1. lehetőség
háttérvilágítás csere + a hűtőfelület feljavítása, ha a plexi széle is megolvadt, pár mm-es csíkot levágok belőle és kiderül milyen lesz
2. lehetőség
Küzdelem a gyártóval, esetleg pereskedés, mivel egy konstrukció hibás szemetet gyártottak, tele van a net hasonló hibákkal, van akinek cserélték, van akinek nem, 4-5 éves, félmilliós TV-ről van szó.
Fotókat teszek fel később
Üdvözlöm a Tanyalakókat.
Kérdésem, a két típus paneljei és tápegysége kompatibilisek, cserélhetők?
Köszönöm a választ, üdv. Deziri
Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
