Kérem,hogy m_stuart ne szóljon hozzá!
Fent nevezett előlap,szerintem,EB1 hibakódot jelez (?) A hibakód jelentése a mellékletben (?)
Ilyen hibám még nem volt. Az eredeti ok,ami miatt a panel hozzám került. Az volt,hogy "tachogenerátor kör hiba." A centri fordulatszám szabályzó poti soros SMD ellenállásának lábán az egyik forrasztás "elpattant."
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket!
Hi!
Ez valami szivattyú hiba ennél?
Természetesen az ajtózár led is villog...
Kösz
Hoztak nekem javításra egy Hausmeister mosógép panelt azzal a hibával, hogy az ajtózár pukkant egyet és a panelnak azt a részét megégette.
A mosógép típusát nem közölték, ezért nem írtam a címbe.
Megnéztem, de nem olyan vészes, két vezetősáv párolgott el, azokat pótolom, valamint a T4-es triak lett zárlatos és a mellette lévő Z3M jelzésű triak.
Mindkét triak előtt van egy-egy 1kOhm-os smd ellenállás, ezek megpörkölődtek, de az értékük jó volt, én azonban inkább kicseréltem őket.
A kérdésem a Z3M triakra vonatkozna, mivel nekem nincs itthon ilyen jelű triakom, hogy milyen jelűt tehetek esetleg be helyette, mert van pl. Z9M jelű triakom.
Magam is megpróbáltam utánanézni, hogy mik lehetnek a paraméterei az egyiknek és a másiknak, de a datasheet-en nem találtam meg az adatlapjukat.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Ladakölyök
Üdv Tisztelt Fórumozók !
Kérem segítsen aki találkozott előzőekben említett mosógéppel.
Gondom csapágyazni kellene de minden be van ragasztva, hogyan lehet azt megbontani, vagy van-e rá mód úgy hogy össze is szerelhetővé váljon.
Előre is köszönöm segítséget. Tisztelettel imrik
