Hoztak hozzám egy alaplapot aminek a típusa:ASROCK G31M-VS2 REV.G/A1.01
Az alaplap él mert ha bele teszek más azonos tokozású epromot azonnal sípol, ebből arra merek következtetni hogy lehet hogy csak a BIOS szált el.
Átnézve az alaplapot első körben fel tűnt hogy a BIOS epromja fordítva volt benne aminek reszeltek. Bele piszkáltak....
Szeretnék segítséget kérni abban hogy valaki ennek az eprom tartalmát fel e tudná égetni P-DIP300MIL tipusba.
Előre is köszönöm mindenkinek!
ÜdvIstvan78
Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
" / csak azt nem tudom,miért vagyok felfüggesztve???/"
Talán azért, mert az eredeti cím slendrián volt! Szerintem!
Talán így érthetőbb!
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
Sziasztok szereztem többek között néhány ilyen klienst, Van benne egy VGA kimenet, RCA bemenet szerintetek tudnám üzemeltetni csak monitorként pchez, hogyan?
http://hu.sun.com/products/munkaallomas/sunray150/
http://www.filibeto.org/sun/lib/hardware/sh/2.1.3/infoserver.central/data/syshbk/Systems/SunRay150/images/SunRay150_rear_zoom.jpg
Van sunray 270 es is azokban van bemenő VGA simán megy monitorként....
http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/36630_Nw7VIzvdaMLpmjZSGJxBfYChX.jpg
