SUNN SPECTRUM II
Type: (GIF)
32.5 KB
Looking for similar sunn manual?
    SUNN SPECTRUM II
Technics SU-X501 Táptrafó csere, helyettesítése .[MEGOLDVA]
Sziasztok! Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?! Mekkora feszültségek kellenek? Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének. Válaszokat segítséget előre is köszönöm! Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról. üdv: Csady
Autórádió LCD háttérvilágítás
Sziasztok! Belefutottam egy autórádióba, melyben az LCD háttérvilágítása egy kb 1,5mm vastag lap, amely egy nagyfeszültségű inverterről megy. http://north.pl/karta/cel1502-lampa-pioneer,4471641.html Nem tudja valaki ennek a szép magyar nevét, és egy olcsó beszerezhetőséget? Jácint
PIONEER VSX-405RDS halkan szól
A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
cd/dvd optika tisztítás szétszerelés nélkül,infot kérek!
Sziasztok Segítséget kérek,csinált e már valaki ilyet?Adott az autórádióm amit annak idején gondosan beépítettem a műszerfalba,mostanában a cd-ket nehezen olvassa és akadozik a lejátszás szeretném megtisztítani az optikát szétszerelés nélkül,tud valaki megoldást erre a problémára(tisztító cd vagy valami hasonló)?Ez az eljárás menyire jó az optika szempontjából és menyire lehet vele megtisztítani?Ti mit és hogyan használtok? Előre is köszönöm Üdv:Mitu
