Egy kapunyitóban zárlatos lett. Talán zener dióda lehet, 7824 7812-es kimenetén két darab smd 100 Ohm sorban, és a dióda anódja a földön. Erről van táplálva a motor enkódere.
A kapunyitó AR124XP.
Mivel a motor encoder tápja volt, és az encoder a proc bemenetére dolgozott 1k-n keresztül, így 5V-os zenert kapott, és működik.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a lámpa driver. Elméletileg 12V/ 200W tud. Van benne két C945 tranyo, ami két-két db MJE13009 hajt, ami hajtja a toroid primert. Cseréltem a kis meghajtókat, 3 db MJE-t, pár 0,22R 3W. Van bent egy diac, azt is néztem, jó. Kínomban átmértem az alkatrészeket egyénkén, a két kicsatoló nagy 1,2u kondi. a diódák stb, jónak tűnnek. A secundert át tekertem mert zugsorcső szigetelése elporladt (4 menet).A hálózati graetz után megvan a 320V Az a gondom, hogy meg se nyikkanik. Valami rajz vagy alkalmazási példa tanács jól jönne. Köszi
Segítséget kérnék.
Egy robotron 202 típusú elektronikus írógéphez milyen méretű festékszalag kell. Sajnos az üzletekben már nem tudják és pótolnom kellene egy ismerősömnek.
Köszönöm Laci
Vettem a lomispiacon a cimben szereplő masinát.
Csöveket cseréltem de nem müködik.
Szétszedés, mérés után , kiderült hogy 2db
13005 átment drótba.
Kérdés mivel tudom helyettesiteni?
Itthon vannak régmultbol megmaradt s 2000 tranyók, esetleg ezekkel?
Üdv:atis76
