SUNPLUS SPCP05A DATASHEET
DATASHEET - OTHER
504.9 KB
DATASHEET
Looking for similar sunplus manual?
SUNPLUS SPCP05A DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SUNPLUS SPCP05A DATASHEET [1st page]
SUNPLUS SPCP05A DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of SUNPLUS SPCP05A DATASHEET [2nd page]
    SUNPLUS SPCP-05A DATASHEET SPCP05A SPCP 05
EZP2010 programozó telepítése win10 alá /Megoldva/
Jó napot Mindenkinek!
A következő problémába futottam bele: az EZP2010 USB-s programozót nem tudom  telepíteni win10/ 64 alá.
Elvileg pedig lehet, a gugliba van leírás, és video is sajnos nem angol, vagy német  nyelven, így nem jártam
sikerrel, pedig elvileg mennie kellene Többször próbálkoztam, de a végeredménye mindig az lett, hogy
nem működik az eszköz driver miatt. A lemezen csak, XP, Vista, és Win7/ 64 driverek vannak.
Ha tudna valaki segíteni, azt hálásan megköszönném.
Jó munkát mindenkinek!
Fejes János
Involight LED MH140S robotlámpa nehezen indul
Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
Clarion ARX 4570R
Nem talalom a Clarion ARX 4570R bekotesi rajzat,ha meg van valakinek koszonettel fogadom.
Somfy J4 motor LNK304 táp javítása
Egy Somfy J4 redőnymotort javítok. A vezérlő panelen az LNK304 tápegység néhány alkatrésze hibásodott meg. Az LNK adatlap rajzát használva:
- RF1 valójában 330+150 Ohm, a közös pontjuk és a nulla között van egy MOV. A 330 Ohm 3W-os álló furatszerelt, a 150 Ohm kb. 3×6 mm SMD, kezdődő égésnyom van rajta. Mérve jók.
- D3 S1M kb. 160 Ohm mindkét irányban (D4 nincs)
- C4 2,2uF/400V, mérve kb. 600pF
- L2 szakadt, megégett. A mellékelt képen látható.
- C5 6,8uf/400V, kapacitása és ESR-je jó.
D3 és C4 cserélve, L2 áthidalva. Így indul a táp, megjelenik a szekunder feszültség.
Az L2 ebben a megvalósításban a kinézete alapján szerintem nem induktivitás, hanem egy ellenállás. Kb. 1,4×3,2 mm méretű, vastagsága kb. 0,5 mm. Színe zöld, feliratának első karaktere "1".
Kérdésem: mit tegyek be L2 helyére?
István
