SUNSTECH CA DV4065 MAIN SCHEMATIC
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
791.6 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar sunstech manual?
SUNSTECH  CA DV4065  MAIN  SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of SUNSTECH CA DV4065 MAIN SCHEMATIC [1st page]
SUNSTECH  CA DV4065  MAIN  SCHEMATIC service manual (2nd page)
Preview of SUNSTECH CA DV4065 MAIN SCHEMATIC [2nd page]
    SUNSTECH CA DV-4065 MAIN SCHEMATIC DV4065 DV 4065
Becker BE 1311 LCD display-t keresek
Egy Becker Grand Prix BE1311 autórádióhoz keresek LCD kijelzőt , hátha valakinél elfekszik egy ilyen készülék ami nem javítható de a kijelző még ép .
Köszönettel , Gábor
Alfa Romeo 159-be Androidos fejegység bekötése
Sziasztok! (Ezt feltettem a HE fórumba is -ha valaki jár ott is-, de talán itt előbb lesz válasz)
Következő problémára szeretnék választ találni.
Adott egy alfa romeo 159-es amibe a gyári fejegység helyett szeretnénk egy andoidos A-SURE tip. fejegységet beépíteni.
Találtam a neten a kocsi csatlakozó kiosztásáról képet. Quadlock típusú. (A képét mellékelem.) Ebben a csatlakozóban a kocsiban az "A" blokkban a hangszórókon kívül 4 szál van bekötve. 12-es Állandó +12V, 16-os Test, 10-es CAN B (High), 13-as CAN A (Low). Nincs bekötve kapcsolt 12V (és nincs is a közelben olyan, valamint a kocsi kártyás indítású, gondolom az eredetije a CAN-on kap jelet ha be akarjuk kapcsolni)
Lett vásárolva átalakító is itt a pineket nekünk kellene bekötni.
A fejegységen szintén a 8 szál hangszóró vezetéken kívül Van 4 szál a csatlakozóban. Az eszközre ragasztott matrica szerint Sárga - memory power, fekete - Test, piros - ACC kapcsolt 12V, és egy narancs CAN TXD jelű. A felirat szerint még kellene lenni egy sárga CAN RXD-nek is, de az meg sincs. Valamint ha jól gondolom a CAN HI és Low, nem ugyanaz mint a Can RXD, és TXD.
Ezen kívül van automata antenna, ILL (nem tudom mi ezek ), Key1 IN, Key 2 In, Brake, CCD, Amp, bár ezek jelenleg nem kellenének. Valamint egy rakás RCA dugóval ellátott vezeték.
A kérdésem, hogy ezt be lehet e kötni a kocsiba? (Attól tartok, hogy egyszerűen nem). Vagy ezt simán be tudom kötni 2 db 12V (kapcsolt, állandó) és a test használatával? Akkor mi célt szolgál a meglévő CAN RXD és a felirat szerint meglévő de a valóságban meg nem lévő CAN TXD?
Köszönöm ha valaki türelmesen végigolvassa és használható infót ad.
7018G 2 Dines fejegység boot hiba
Üdv,
A fenti kínai csoda bekapcsolás után a bootlogót (HD-Mp5) kiírja ,órabeállítás menüig eljut,utána lefagy.Lehet ezekben firmware-t frissíteni vagy bármi ötlet,hogy lehetne működésre bírni?
TJ
LG LAC-2800R autórádió rádió vételi hiba
sziasztok Egy LG LAC-2800R típusú autórádióval olyan probléma van hogy nem vesz egyetlen rádió adót sem. Mikor keresést indítok nem talál semmiféle adót,kézi kereséssel sem. Kiszerelve a készüléket , csatlakoztattam rá antennát úgy sem vesz semmi rádióadást csak a sistergés van. Tuner csatlakozópontjait átforrasztottam de semmi változás. Mi lehet a hiba? Előre is köszi a segítséget! Tiva
