Segítséget szeretnék kérni, gyakorlottabb kollégáktól.
Van egy METEX M4650 műszerem .
Dióda állásban nem mér és 1116.8mV -ot mutat . Szakadásvizsgáló viszont jelez, ha összeérintem a műszerzsinórt.
Van rajz itt a Tanyán de azon nehéz eligazodni.
Ha tudtok segítsetek.
Köszi
Szabi
Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek.
Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk.
Jani
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Tiszteletem a Kollégáknak!
Kaptam egy EMG TR-0307-es impulzusgenerátort.
Első bekapcsolánál verte a biztiket a +-15V-nál.
Meglett a baja, 2db 10mikro/16V-os csepptantál volt elszállva.
Így már megmarad a bizti, a kimeneti szintet lehet is szabályozni (+5V-tól -5V-ig).
Ha átkapcsolom a műszert (METRIX MX25B) frekvencia mérésbe, 0Hz-et mérek minden állásban (15Hz-100MHz).
Valamit elronthattam? Volt egy olyan sajnálatos bekapcsolás, hogy a +-15V helyére véletlenül +-22V került. Ez okozhatott ilyen jellegű kárt, hogy nem indulna el az órajelgenerátor?
A segítségeket előre is köszönöm.
Esetleg ha lenne valakinek rajza, azt megköszönném.
Jól jönne esetleg egy magyar leírás is.
Lóránt
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=adT3Oib7sn
