SUPERSTAR 3900
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
277.1 KB
Looking for similar superstar manual?
    SUPERSTAR 3900
SMD alkatrész beazonosítás
Két SMD alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A két összekötött láb diódákra utalhat, de nem mindegy, hogy merre áll és mennyi van a tokban. Képet csatoltam.
OK 400W-os búvárszivattyú szétszedése (Megoldva, kuka!)
Életem első ilyen szivattyúja, amit megbontok. A kábele törött.
Jól látom, hogy ezt ennél jobban nem lehet szétszedni, ergo csere az egész?
Acer H6510BD Projektor HDMI hiba...up!
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
WL11022A inverter
Üdv! Van itt egy teljesen hagyományos fénycsőinverter WL11022A számmal. Konyhában szokták használni pult megvilágításhoz. Sajnos szénné égett benne pár ellenállás: Az ellenállások közelebbről: Rajzot persze nem találtam rólam de van rá esély, hogy valakinek pont ilyen van otthon. Elméletileg ez egy teljesen kommersz 10W-os lámpatest. Ha lenne valaki olyan drága és megnézné azokat az ellenállásokat, azt megköszönném. Üdv, DM
