SURFACE MOUNT DEVICE CODE BOOK
DATASHEET - OTHER
1.4 MB
DATASHEET
Looking for similar surface manual?
SURFACE MOUNT DEVICE CODE BOOK service manual (1st page)
Preview of SURFACE MOUNT DEVICE CODE BOOK [1st page]
SURFACE MOUNT DEVICE CODE BOOK service manual (2nd page)
Preview of SURFACE MOUNT DEVICE CODE BOOK [2nd page]
Projektoros digi alarmclock
Helló helló,
Kezemben van egy legalább 10-15 éves ASCOT márkanevű rádióvezérelt projektoros digitális ébresztőóra-szobahőmérő. Most sötétben a szükségesnél halványabban vetíti plafonra az óraállás négy digitjét.
Mielőtt szétbombáznám a kis projektor összeragasztott műanyag házát tudna valaki segíteni illetve elmagyarázni mi van benne, illetve hogyan működik?
Gondolom:
Vagy van benne alul egy vörös LED vagy lézerdióda, felette valamilyen vezérelhető IC vagy elektronikus maszk ami megjeleníti a karaktereket, felül pedig állítható tubusban egy lencse, amit kívülről lehet állítani hogy a karakterek a fókuszában legyenek, illetve hogy a plafonon éles legyen a képe a karaktereknek.
Vagypedig kicsi de fényerős hétpixeles LCD karaktermodulok éppen világító szegmenseit képezi a lencse a plafonra.
Kérdések:
1. Mivel ilyet még nem bontottam, csak hogy tudjam, mi és hogyan szolgáltatja a fényt.
2. Kaphatók e kereskedelemben ezek az alkatrészek, egyáltalán mi az ilyenfajta eszközök használatos neve, hogy rá lehessen keresni.
3. Végül hogy egyáltalán megéri e szétbombázni a kis kompakt projektort és benne aztán barkácsolni, alkatrészt cserélni, mert 15 ezer Ft körül kapható egy komplett új ilyenféle kütyü.
Üdv Gábor
Sanyo DC-D30AD cd-je nem indul
Szervusztok. A fenn említedd minitorony cd-je nem indul. 3X megmozdítja a lemezt de más semmi. Táp megvan,spindle-ig eljut rendesen. Miután nem vagyok túl járatos cd-ügyben kérlek titeket okítsatok ki, hogy hol kezdjem el a kutakodást.
Garázskapu vezérlés adatai nyomozása. Kinyomozva. Agyhalott
Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
vezetőképes ragasztó
Galvanikus kapcsolat javítható forrasztás nélkül a melléket linken vásárolható vezetőképes ragasztó"-val (valaki keresett ilyet) http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechnika/hegesztestechnika/forrasztas_paka_nelkul_vezetokepes_ragaszto_1959796814.html
