SVEN HA-450 SCH
1.8 MB
Looking for similar sven manual?
    SVEN HA-450 HA450 HA 450
Onkyo DX-7333 CD player sometimes doesn't recognize CDs
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs. I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones. The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them. I think it needs adjustment There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112. Also there are two test points: TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain TP2 2 pins labelled RF Out and VC But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset. In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are. Please if someone knows, how to?
Erősítő bekapcsolása tv-ről
Van egy régi erősítőm, amin keresztül szeretném hallgatni a tvmet. Van olyan egyszerű kis készülék ami tud 220-at kapcsolni mondjuk a tv hdmi kimenetéről?
Sajnos ennek az erősítőnek nincs távirányítási lehetősége.
Ízirájder
Két különböző potméter egy tengelyre, van erre megoldás? MOTU 828 mkII
Sziasztok! Egy MOTU 828 mkII-ben tönkrement egy potméter. Egybe van építve egy 20k és egy 2k reverz logos potméter, amit ki kellene váltanom, mert nem lehet kapni. Ismertek olyan potméter fajtát, amit össze lehet rakni egy tengelyre? Itt egy angol nyelvű fórumon rotary switch-el és fix ellenállásokkal oldották meg, de jó lenne az eredetihez közelibb állapot. A kép csalóka, nem 4, hanem hat lába van a potinak, de potinként csak 4 lábat használnak ki. A potméter egyszerre szabályoz két helyen az erősítőláncban. Hely az van a készülékben. Üdv: Jácint
Beag APtT 100 erősítőbe alkatrész beazonosítás
Sziasztok! Hozzám került egy BEAG APT 100 végfok a panelon nem szakszerű munka eredményként pár pontatlan értékű ellenállást,diódát cseréltek ki.A kapcsolási rajz alapján ki is igazodtam,kivéve a D113,114 zénerek típusa nem szerepel a rajzon(érdekes!)Most 5.6voltosak vannak benne,de ez nem biztos mert ahová sima dióda kellet volna oda pedig zénert tettek,egy dióda helyére pedig 2.2 kohmos trimmer potit-ez még érdekesebb. Köszönöm előre is!
