SVEN HR-986 AV-506 AV-508 SCH
148.0 KB
Looking for similar sven manual?
    SVEN HR-986 HR986 AV506 AV508 HR 986 AV 506 508 AV-506 AV-508
I NEED YOUR HELP
Hello!
I need your  help ...
I need this technicaL MANUAL  .... MONACOR  STAGE LINE (PAK-115/SW)
Thank you.
Onda 3HX kiszakadt vezeték
Sziasztok, idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú. Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni? Köszi. Tamás
sal saf2070 sasszi erősítő csoda ( megoldva )
Tiszteletem! Lehet már volt de nem találtam. Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében vagy némi jó tanáccsal. Jelenség, protect led megy nem indul. A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult. Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve. Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír... Ha hagyja az ember. Valaki találkozott már ezzel? Kotta nagy segítség lenne. Köszönettel Osi
Denon D-Link kábel lerás (pin-out)
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a  cat5e kábelre?
Köszönöm.
