Üdv a tanyasiaknak!
Megpróbálom még egyszer. Kicseréltem a fotókat kicsit jobbra, hogy olvashatóak legyenek a számok. Talán akad valaki aki tud ezekről valamit,
akár kezelés, akár szervíz doksi, segítsen az újraélesztésben.Vannak részegységek amik működnek, annak ellenére, hogy kb. 90 óta állnak. A keleti pu. mellett egy utcában, talán Róna U.,volt egy szervíz, aki javította ezeket
Köszönet István
Tisztelt Fórumozók!
Keresem a Level & Impedancia Meter TT-1152 műszer kapcsolási rajzát.
Állítólag,a Rádiótechnika 1982/4 számában benne van,de sajnos nekem nincs meg.
Ha valakinek megvan és a lenti címre elküldené,megköszönném.
Köszönettel
tkelektro
tkelektro@tkelektro.hu
Olvastad??
Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
Sziasztok!Jo pár éve hogy egyik ismerösöm hozta Magyarországrol a fent emlitett oszciloszkopot és mivel akkoriban tv ket javitgattam gondoltam jol jöhet és megvettem töle olcso pénzért de semmi dokumentácio nem volt vele igy aztán nagy ovatosan méregettem vele impulzus áramkörökben.Valami olyasmot láttam a neten hogy csak 20 megaherces lehet de nem találtam leirást vagy használatit rola .(angolul csak nagyon vérszegényen tudok igy igy jol jönne valami magyar utbaigazitás) .De nekem nagyon gyanus volt hogy a hátlapján levö" csoda dobozon"VHF meg 108MHz 145MHz feliratok is vannak gondolom nem csak diszböl ezért arra kérlek titeket ha valaki ismeri vagy dolgozott ezzel a tipussal akkor legyen szives egy kis utbaigazitást adni nekem is ,hogyha már megvan akkor tudjam hogy hogy és mire lehet használni. A hátlapra szerelt doboz tetején egy valami tuning feliratu gomb van .
